. Когда поливать картофель? Go back
Asya2009
Сообщение Заголовок сообщения: Когда поливать картофель?
Сейчас, жара. Можно ли поливать картошку в жару?
Зайкина
Не посредственно среди жаркого дня не стоит конечно ничего поливать. Испаряясь вода будет нагреваться и вы "сварите" листья. Да и по жаре, лучше в теньке отдохнуть, чтобы не было солнечного удара у вас самих. Поливайте в вечернее время, часов после 17-ти.
Моника
Какой полив для картофеля лучше, под корни или капельный?
Родители поливают картофель, оставляя шланг в междурядиях. Полив начинают поздним вечером и до самой ночи.
Панфилов
Поливать картофель есть смысл в время цветения, когда закладывается будущий урожай и конечно при условии, что дождевых осадков не достаточно.
Лучше конечно, чтобы вода не попадала на сами кусты картофеля, но и шланг с холодной водой из водопровода в междурядиях не идеальный полив, в идеале вода должна быть нагрета солнцем за день в бочке. Полив холодной водой картофеля, как и томата может привести к фитофторе.
Forklift
Поливать картофель нужно очень большими дозами воды (30-50 л/м.кв и даже более на песчаных почвах), но редко (раз в 7-10 дней).
Максимальная потребность во влаге у картофеля в период бутонизации и цветения, когда закладывается количество клубней и далее, практически до самой уборки. После уборки 10-15 дней выдержать в темном сухом помещении и только потом перебрать и можно закладывать на хранение.
Лично я поливаю картофель передвижными (переносными) поливалками-разбрызгивателями (т.е. "по листьям"), в любое время суток. Но картофель обработан "Престижем", т.е. от грибных заболеваний, как и от жуков, защищен. Раньше (до обработок "Престижем") поливал также. А в жару поливать картофель даже настоятельно рекомендую, так как при нагревании слоя почвы выше 25 градусов, начинается процесс вырождения клубней (потом будут нитевидные ростки) – полив же собьет температуру.
У меня на участке вода не застаивается, поэтому гниения клубней я не боюсь.
Без сильных поливов большой урожай картофеля вырастить нельзя, но меру знать надо, особенно если глинистые почвы.
Конечно, советы поливать теплой водой и под корень имеют смысл, но при больших площадях маловыполнимы.
Как бы там ни было, но урожайность картофеля у меня высокая и хранится он очень хорошо. А конкретные методы можно применять, только если у Вас это будет работать эффективно, пусть даже это не работает у других ИМХО Smile
Всем удачи и успехов!!!
КАБАКА
Я так же поливаю разбрызгивателем,а при обработках от жука добавляю в р-р фунгицид Квадрис.
Валентин Ленивый
КАБАКА
не понял, препарат от жука добавляете прямо в воду для полива? Это сколько же его надо?
Земелюшкинка
Я кортофель поливаю, когда начинают бутоны образововаться и до того как завяжуться.
