11-06-2009, 11:37 |
 Заголовок сообщения: Что такое пасынки у томатов и как их удалять |
Подскажите где находятся пасынки у томатов, как их удалять, чтобы не удалить нужное?
Дмитрий Денисов |
11-06-2009, 17:50 |
 Заголовок сообщения: Re: Что такое пасынки у томатов и как их удалять |
Пасынками (пазушными побегами) называются почковые ответвления из пазух основных листьев,
которые развиваются затем в полноценный побег, способный плодоносить.
Т.е., пазушный побег находится между стволом растения и основным листом - растёт из места их
соединения (пазухи).
Если хотят, чтоб пасынки больше не отрастали на материнском растении - тогда срезают пасынки на расстоянии 2 см от точки роста (оставляют "пенёк").
Хотя, пасынки не всегда следует удалять - есть варианты, когда пасынки очень нужны.
Подробнее о пасынковании можете прочитать в демо-версии моей книги (см. подпись).
denisovtech.com
14-06-2009, 21:35 |
Подскажите, есть разница как пасынковать помидоры детерминантного типа и индетерминантного типа?
Дмитрий Денисов |
14-06-2009, 22:42 |
| Ирина88 писал(а): |
| Подскажите, есть разница как пасынковать помидоры детерминантного типа и индетерминантного типа? |
Да вобщем-то разницы нет ...
Просто необходимость пасынкования может зависеть от развития растения, его облиственности и урожайности.
Индетерминантные сорта обычно менее облиствены, чем детерминанты - либо имеют более мелкие листья (хотя сами ветки длиннее, чем у детерминантов).
Поэтому пасынковать их чисто в целях повышения освещённости - не всегда целесообразно.
Тем более, большинство индетерминантов имеют достаточно мелкие плоды - так что негативное влияние пасынков будет не столь выражено, как на крупноплодны сортах детерминантов.
denisovtech.com
Петрушка |
15-06-2009, 15:40 |
 Заголовок сообщения: Как пасынковать помидоры? |
Подскажите, почему растут пасынки после удаления это нормально?
Дмитрий Денисов |
15-06-2009, 16:34 |
| Петрушка писал(а): |
| Подскажите, почему растут пасынки после удаления это нормально? |
Вобщем-то, ответ на этот вопрос дан выше ...
Но раз уж спрашиваете - поясню ещё раз.
Что молодые пасынки вновь появляются после удаления предыдущих - это вполне нормально.
Но чтобы такого не происходило - не стоит удалять пасынки "под самый корешок".
Потому как именно это провоцирует появление новых пасынков на освободившемся месте.
Следует отщипывать пасынки, оставляя "пенёк" длиной около 2 см - тогда, в большинстве случаев, новые пасынки не будут появляться.
Такой способ довольно надёжен - хотя и не даёт 100-процентной гарантии отсутствия новых пасынков в ослеплённой пазухе.
denisovtech.com
Николай НН |
27-07-2011, 17:32 |
 Заголовок сообщения: что такое пасынки? |
Спасибо Дмитрий за совет с удалением пасынков,лично я его уже применил и взял на вооружение.Вот ведь и правда век живи век учись,а я всё никак не мог понять что такое вроде бы пообрывал пасынки а они опять на месте.Будет время основательно изучу ваши работы.
Анастасия Куликова |
11-08-2014, 06:47 |
У меня не выходит пасынки удалять(
Дмитрий Денисов |
17-08-2014, 09:40 |
| Анастасия Куликова писал(а): |
| У меня не выходит пасынки удалять( |
В чём именно проблема ?
denisovtech.com
Анита |
08-08-2016, 11:42 |
Пасынки удаляла оставляя пеньки по 1-2см, так рядом с пеньками, то есть по обе стороны пенька по два начали расти.
БорисКА |
08-08-2016, 12:08 |
Сначала удалял пасынки, а потом надоело. И не вижу разницы в урожае. Так только, лишний раз травмировать растение...
Valentinka |
06-03-2017, 19:34 |
Я всегда под корень пасынки обрывала. Но они вновь и вновь отрастали. Теперь буду знать, что я делала не так.
Mitta |
16-05-2017, 11:45 |
Legenda |
26-05-2017, 07:19 |
Пасынком называют зачаток новой веточки помидора, который обычно проклевывается из пазухи листа, т.е. из того места где помидорный листик соединяется с основным стеблем. Я при выращивании помидоров в открытом грунте пасынки предпочитаю удалять. Кусты индетерминантных помидоров у меня в основном формируются в два стебля, поэтому для получения второго стебля оставляю сильный пасынок, который образуется под первой кистью растения.
Светлана Красикова |
29-07-2018, 21:49 |
Простыми словами пасынки - это боковые побеги, которые растту из пазух томатных листов. Процедура которую не очень любят дачники, психуют, что не хотят ничего удалять (подруга такая). В таких случаях просто говорю, ну если не хочешь пасынковать расти сорта, которым не нужна эта процедура. Та же Настенька, например. Неплохой такой сорт и по форме, и по вкусу и пасынковать не надо!
Бабушкина |
18-09-2018, 21:22 |
| Светлана Красикова писал(а): |
| Неплохой такой сорт и по форме, и по вкусу и пасынковать не надо! |
При выборе сортов томатов нужно читать описание. Есть много сортов которые не сильно зарастают пасынками. И ещё пасынки нужно удалять когда они вырастут длинной не менее 5см. Если удалять маленькие то они очень быстро отрастают снова.
Рlut4 |
10-10-2018, 10:40 |
никогда не удаляли пасынки на урожай не жалывылись
DOL |
15-10-2018, 14:05 |
Пасынки удаляю когда они вырастут сантиметров на пять, при этом оставляю хороший пенек, 2-3 см. Конечно могут потом еще на этом месте отрасти пасынки, но это будет не так быстро если удалить крошечный пасынок да еще не оставив пенька.
Алёна |
23-10-2018, 20:51 |
Пасынки удаляем только у индетерминантных (высокорослых) сортов томатов, а у детов (низкорослых)нет, они на пасынках при хорошем уходе дают отличный урожай.
Ирина55 |
23-07-2024, 09:34 |
[quote="Ксеня"]Подскажите где находятся пасынки у томатов, как их удалять, чтобы не удалить нужное?[/quoteВообще, простым языком, удаляйте маленькие ростки в пазухах веток. А чтобы было более понятно, почитайте вот здесь - https://ogorodik.info/kalendar-ogorodnika/pasynkovanie-nizkoroslyx-sortov-pomidor
