14-06-2009, 19:07 |
 Заголовок сообщения: Гидропонные растворы |
Где взять рецепт раствора Чеснокова?
Дмитрий Денисов |
14-06-2009, 23:00 |
 Заголовок сообщения: Re: Гидропонные растворы |
Аля писал(а): |
Где взять рецепт раствора Чеснокова? |
"Взять" (в смысле - купить) его вряд ли можно где-либо.
А вот сделать - достаточно легко.
Тем более, что химикаты не очень-то дефицитные.
Главная проблема - найти ближайший магазин химреактивов, где можно было бы купить необходимые химикаты.
Вот состав гидропонного раствора Чеснокова :
Аммоний азотнокислый (аммиачная селитра) - магазины химреактовов, магазины садоводов, рынки
Калий азотнокислый (калийная селитра) - магазины химреактовов, магазины садоводов, рынки
Суперфосфат простой - магазины садоводов, рынки
Магний сернокислый (сульфат магния) - магазины химреактовов, аптеки
Железо лимоннокислое (можно сернокислое - т.е., железный купорос) - магазины химреактивов, магазины садоводов, рынки
Борная кислота - магазины химреактивов, аптеки
Марганец сернокислый (можно аптечную марганцовку) - магазины химреактивов, аптеки
Цинк сернокислый - магазины химреактивов, аптеки
Медь сернокислая (медный купорос) - магазины химреактивов, магазины садоводов, рынки
О способе приготовления раствора Чеснокова - можете прочитать, например, в демо-версии моей книги.
denisovtech.com
iris |
23-01-2014, 16:17 |
Я обычно просто покупаю жидкие удобрения специально для той или иной культуры и разбавляю до нужной концентрации.
Дмитрий Денисов |
06-02-2014, 11:01 |
iris писал(а): |
Я обычно просто покупаю жидкие удобрения специально для той или иной культуры и разбавляю до нужной концентрации. |
Простое разбавление не всегда возможно (целесообразно, допустимо) - т..к. придется как минимум ориентироваться на какой-то определенный элемент раствора ... в то же время, пр разбавлении - прочих элементов может оказаться значительно меньше или больше желаемой концентрации.
Всё зависит от того, какой именно раствор используете ... впрочем, даже если исходный раствор достаточно сбалансированный - то разбавление приведет лишь к снижению питательности раствора.
Ну а если удобрение предназначено для почвы, а не для гидропона - то даже при разбавлении там будет такой разброс по элементам, что не может быть и речи о сбалансированности питания, без корректировки количества каких-либо элементов.
denisovtech.com
Robokop |
28-12-2015, 11:46 |
сколько компонентов.. А для чего лучше всего применять этот раствор?
Дмитрий Денисов |
28-12-2015, 18:29 |
Robokop писал(а): |
сколько компонентов.. А для чего лучше всего применять этот раствор? |
Да для всего чего угодно ...... только, разумеется, применять в соответствующей концентрации.
Чесноковский раствор по сути универсален - так что при желании и некотором опыте можно слегка изменять рецептуру в зависимости от вида растений и их требовательности.
denisovtech.com
Kolian |
19-12-2016, 19:34 |
Роман_ |
30-06-2017, 15:19 |
никогда не пользовался таким
ASER |
05-07-2017, 21:31 |
Аля писал(а): |
мне когда-то такой давали рецепт:
на 1 литр воды:
Кемира Люкс Для овощей и рассады - 0,85 г/л
Кальциевая селитра - 0,2 г/л
Сульфат магния - 0,5 г/л
а на 10 литров воды:
Кемира Люкс Для овощей и рассады - 8,5 г/л
Кальциевая селитра - 2 г/л
Сульфат магния - 5 г/л
Смешиваем в определенной последовательности. Всё, 10 литров раствора готово.
anton1978 |
28-07-2019, 06:38 |
Интересно, а жидкий биогумус типа АгроВерма подойдет тоже?
