. "Жируют" помидоры, что делать? Go back
Любовь Александровна
Сообщение Заголовок сообщения: "Жируют" помидоры, что делать?
"Жируют" помидоры, что делать? Не пойму с чего, перекормила их что ли?
Дмитрий Денисов
Сообщение Заголовок сообщения: Re: "Жируют" помидоры, что делать?
Скорее всего, перекормили ...
А чем подкармливали - перегноем, навозом, минеральными удобрениями (какими именнно) ?
Когда именно подкармливали?
Проводили одноразовую подкормку - или подкармливаете регулярно (как часто)?
С уважением - Дмитрий Денисов
denisovtech.com
Подкармливала старым коровяком и мочевиной один раз, до цветения. Плюс золой присыпала раз.
Дмитрий Денисов
Значит, перекормили.
Тем более - не стоило делать подкормку азотсодержащими веществами перед цветением.
Такие добавки нужны только для усиления вегетации растений - т.е., чтоб они быстро набрали лиственную массу.
А перед цветением - следует вносить фосфорсодержащие добавки (большинство растений в период плодоношения нуждается в некотором увеличении количества фосфора).
В данный момент, вобщем-то, можно внести немного фосфатов - т.к. ещё нет массового цветения и плодоношения.
К тому же, это может стимулировать цветение.
Либо можно внести очень небольшую дозу калийной селитры.
Калий немного сдержит поступление азота.
А поверхностные присыпки грунта золой не дадут результата (разве что от какой-нибудь тли) - котя в ней тоже содержится калий.
Либо можно попробовать элементарно участить рыхление и полив - это немного ослабит влияние аммония.
denisovtech.com
Спасибо, за советы! Завтра же примусь за исправление ошибок!
Сколько прочила статей, о "жировании", везде пишут только не поливать 7-10 дней и они придут в норму ! А как же не поливать когда пекло на улице стоит!
Дмитрий Денисов
... Сколько прочила статей, о "жировании", везде пишут только не поливать 7-10 дней и они придут в норму !
Вобщем-то возможен и такой вариант.
Но он не расчитан на сухую и жаркую погоду.
Конечно, растению через несколько дней такого издевательства будет "не до жиру" ...
Только есть вероятность, что растения либо погибнут за этот период - либо придётся их "откачивать и отмачивать" (но всё равно, методика методика обезвоживания скажется на сроках плодоношения и урожайности).
К тому же, усиленный полив и рыхление способствуют перемещению минеральных веществ (аммония - в первую очередь) в атмосферу или вглубь почвы (либо просто распределяют равномернее по прилежащей территории - ликвидируя таким образом локальные очаги передозировки).
Тогда как обезвоживание никоим образом НЕ способствует перемещению минеральных веществ в грунте - а рыхление сухой почвы ещё и усилит обезвоживание.
... А как же не поливать когда пекло на улице стоит!
Вот и я о том же ...
При приствольном рыхлении (в благоприятных погодных условиях и достаточно влажной почве) - происходит обрыв мелких поверхностных корней растений.
В этом случае, им тоже будет "не до жиру".
Стресс и кратковременное перебаливание, конечно, будут ...
Но в отличие от предыдущей ситуации (выдерживании без воды) - растение не будет измучено жарой и обезвоживанием.
А мелкие корни довольно быстро вновь нарастут - так, что задержка в развитии почти не будет заметна.
Только в это время нельзя использовать никакие подкормки - повреждённым корням это сильно повредит.
denisovtech.com
Небось начитались в газетах рецептов, и в погоне за урожаем перестарались, слишком хорошо- тоже плохо!
Рыхление почвы и подкормка фосфором от "жирования" помидоров, это как раз выход для нашего климата. Сейчас жара бывает неделями и томаты без полива просто сгорят.
Только теперь с фосфором не переборщите Smile Суперфосфата возьмите немного (на 10 л воды-3 ст. ложки суперфосфата) из расчета 1 литр раствора под каждое растение.
Ирина Шмелева
гумистар 4-5 опрыскиваний за сезон, биогумус при высадке рассады в лунку - урожай без заболеваний вредителей и нитратов и землю возрождает, так же плодово-ягодные и декоративные учимся любить себя, а не калечить.
Дашуля
Сеяла томаты из серии Балконое чудо. Кусты вымахали до 55 см, отцвели, а завязей так и нет. Sad . Мнетеперь кусты выбрасывать или есть надежда с досветкой получить урожай?
Ninadm541914
Поливать равномерно.
grawicapa
Со временем пришел к выводу что у Томатов характерным является не только Азотное Жирование , но и не менее выражено так называемое
Климатическое Жирование .
Термин достаточно условный , означающий предрасположенность растений , находящихся в комфортных ' тепличных климатических условиях , вести "паразитический образ жизни" , не заморачиваясь о "Продолжении Рода"
Напротив , растение помещенное в спартанскую климатическую среду , старается как можно скорее отцвести , завязать плоды
Думает о том чтоб Род его не угас
Крупно
26,06,13 Уличные томаты(разные сорта , каждого по 2шт) не велики ростом , но уже пошли красные плоды
Справа "тепличная биомасса" , куча зелени и практически один цвет (почва одинакова , ни чем не подкармливаю в течении сезона)
Крупно
11,07,15 Лишний куст из рассады томатов , высаженный на УЛИЧНОЙ помойке для прикола
(вода после мытья посуды это не только "Fairy" , но и куча органики , только гигантомании у куста нет)
Крупно
28,06,15 Тоже лишний томат , посажен в бочку куда зимой скидывал пищевые отходы , сверху слой садовой земли 25-30см
(сырь такая от дождей что неделю шли)
Крупно
24,06,15 Один и тот же сорт "Кораллик" , из ОДНОЙ рассады , но парник и ОГ
Крупно
09,07,15 "Кораллик" из парника уже под 2 метра , точки роста прищипнул , плодов мизер
Крупно
24,07,15 Ситуация кардинально поменялась , уличный "Кораллик" , пусть и дал свои первые плоды , но толком не на что не способен
В парнике количество(биомасса) перешла в качество(плоды)
Лето 2015 в нашем регионе было худшее за 20 лет , низкие температуры , осадки , фитофтора , серая гниль - все прессинговало томаты
Но итог такой по этому сорту 0,76кг/куст ОГ , и 3,81кг/куст Парник
"Кораллик" правда не удачный сорт для улицы , по другим сортам урожайность была выше (около 2кг/куст)
Но впрочем отвлекся , хотел просто сказать что в некоторых случаях Климатическое Жирование не есть совсем плохо
Тут все дело в том есть ли у садовода в том или ином регионе время ждать окончание этого Жирования и перехода растения в стадию плодоношения
С вопросом Климатического Жирования сильно переплетается вопрос генетического стремления растений к сохранению вида
(коротко не засоряя тему)
Амарант
Клещевина
Огурец
Плохое лето , отсутствие пчел , шмелей
Светлана Н
Когда помидоры жиреют,я срезаю большее кол-во листьев,закладываю их в бочку с водой для подкормки.Запах конечно навоза,но через неделю готов.Дёшево и сердито!
Artur09
Представляю какая вонь)
Остапов
КАК НЕ ДАТЬ ПОМИДОРАМ ЖИРОВАТЬ
Томатные растения, по сравнению с другими овощными культурами, не очень требовательны к почвенному плодородию, так как имеют мощную корневую систему.
Чтобы томаты не жировали, наращивая пышную зелень в ущерб урожаю, применяем ПЯТЬ приемов:
1. Нельзя подготавливать в теплице слишком богатый питательный грунт для этой культуры. Вносить (даже с осени) навоз или подкармливать коровяком о период вегетации.
2. Не стоит поливать томаты в первые 2-3 недели после посадки (особенно произведенной в ранние сроки). Воды, налитой в лунки, вполне достаточно для нормального укоренения растений. А небольшое ограничение с поливом только активизирует дальнейшее освоение почвы корешками. Действовать оно должно всю первую половину вегетации до начала завязывания плодов на первой кисти.
Но и доводить почву до сильного пересыхания не стоит. Это опасно для всех томатов. Растения могут остановиться в росте, а цветки — осыпаться. Увеличивают норму полива только тогда, когда начинается массовый налив плодов. Выяснить, достаточно ли в почве влаги, легко. Я беру с глубины 10-15 см горсть земли и сжимаю ее о ладони. Если комочек не распался — влаги достаточно. Распался — требуется полив.
Частые поливы томатов небольшими дозами способствуют формированию поверхностной корневой системы, что делает растения менее устойчивыми к внешним факторам.
3. Не нужно перекармливать томаты азотом на всех этапах вегетации. Жирующие растения активно наращивают лишь зеленую массу, откладывая завязывание плодов на потом.
Как только томаты пускаются в буйный рост, нужно устроить им небольшой стресс. Он заставляет растения задуматься о продолжении рода и заняться закладкой цветочных кистей и наливом плодов. Остановить жирование можно сокращением полива. Хорошо помогает удаление одного-трех больших нижних листьев.
4. Один из видов жирования томатных растений — израстание цветочных кистей (когда на их верхушках в момент завязывания плодов начинает расти новый побег). Особенно страдают этим высокорослые томаты с длинной цветочной кистью. Такую кисть нужно прищипнуть, оставив на ней не более 5-7 плодов Обычно вышеперечисленные меры возвращают томаты в «рабочее состояние».
5. Никаких подкормок азотом после посадки (если только растения явно не страдают от его недостатка).
Я даю первую подкормку под корень только тогда, когда начинает зацветать 5-6-я кисть, и то только калийную. Недостаток магния и микроэлементов возмещаю опрыскиванием листьев растворами этих элементов.
Ариана
Чтобы томаты не жировали стараюсь правильно вносить подкормки, сначала азотосодержащие, потом с преобладанием фосфора, калия и кальция. Даже пакетики с этими удобрениями выстраиваю поочередно.
