Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов уДачное общение » Болезни и вредители. Удобрения. Борьба с сорняками. » Вредители растений
. Как избавиться от проволочника на картофеле Go back
Антонина Степановна
Сообщение Заголовок сообщения: Как избавиться от проволочника на картофеле
Желтенькие червячки в картошке-это проволочник? Как от него избавиться и какую профилактику можно применить против проволочника?
Если червяки, тонкие, длиной до 20 мм, жесткие как проволока то действительно это проволочник.
Проволочник, Борьба с проволочником, от проволочника
Проволочники, это личинки жуков - щелкунов, проделывают в клубнях ходы диаметром 2-3 мм., что может привести к загниванию картофеля или иной культуры.
Тело тонкое, длинное, цилиндрическое (реже плоское), с плотными покровами, похожее на кусочки проволоки (отсюда название); окраска жёлтая, коричневая или бурая (редко серая); три пары ног одинаковой длины (в отличие от ложнопроволочников).
Меры борьбы с проволочником разнообразны от соблюдения агротехники-до применения инсектицидов :
-уничтожение сорняков, особенно пырея, которым часто питаются проволочники;
-известкование кислых почв, например мукой известняковой (доломитовой). Мука доломитовая содержит до 50% доломита (CaCO3 * MgCO3), не менее 13-23% карбоната магния. Один из лучших материалов для известкования почвы. Периодичность внесения – один раз в 3 – 4 года. Под картофель, томаты доломитовая мука вносится заблаговременно.
-глубокая перекопка земли поздней осенью, с оборотом пласта. Личинки, куколки и яйца щелкунов оказываются на поверхности и гибнут от морозов. Весной же требуется наоборот неглубокая перекопка и выборка из почвы уцелевших после зимы личинок.
-посев сидерата- горчицы. Посев горчицы производят осенью после уборки урожая или весной за месяц до посадки картофеля и других овощей. Семена заделывают на глубину 1,5 - 2 см сплошь или рядками. Всходы появляются на 3-4 день. Для подкормки хорошо использовать раствор препарата "Байкал ЭМ1" концентрации 1: 1000.
Через 1 - 1,5 месяца горчица вырастает до 15-20 см. Ее подрезают и заделывают в почву плоскорезом Фокина или культиватором "Стриж", предварительно полив раствором препарата "Байкал ЭМ1" концентрации 1:500. Обработка препаратом ускоряет процесс ферментации и создает благоприятные микробиологические условия, что приводит к обогащению почвы питательными веществами и микроэлементами. После этого сажают картофель или другие овощи.
Горчицу сеют, выращивают и заделывают в почву 2-3 раза за сезон, причем последний раз осенью за 1,5 месяцев до морозов, применяя раствор препарата "Байкал ЭМ1" концентрации 1:100.
- предпосевная обработка семян инсектицидами или внесение инсектицидов в почву в каждую лунку при посадке. Проволочники это показание для применения препаратов на основе диазинона: "Дохлокс", "Базудин" или сейчас его выпускают под названием "Землин" , "Капкан", "Гром-2", "Починъ". Либо полив лунок перед посадкой картофеля раствором марганцовки (5 гр. на 10 л. воды, по 0,5 л. раствора в лунку).
Для защиты небольших приусадебных участков эффективно применение отравленных приманочных растений, например семена овса, ячменя или кукурузы, протравленные инсектицидом и высеянные до посева основных культур, дают всходы, питаясь которыми проволочники гибнут.
Другой вариант ловушки для проволочников: взять старый картофель, вырезать в нем глазки, чтобы он не пророс и сутки вымачивают в растворе инсектицида. Затем этот картофель закапывают кучками по 2-3 картофелины на участках, где проволочника особенно много. Либо картофель просто насадить на палочки длиной 20 см кусочки сырого картофеля, моркови или свеклы и закопать на участке на глубину 10-12 см. Концы палочек оставить торчащими над землей. Каждые 2-3 дня приманки надо вытаскивать, собирать личинки и снова закапывать. Этот способ надо применять за 3-4 дня до посадки, а потом в течение всего лета.
Наиболее уязвим сам жук щелкун, поэтому и для него можно устроить ловушки: разложить старую, прелую солому или траву, старые тряпки, досточки, под которыми и поселится жук, затем просто его уничтожать: давить или сжигать вместе с соломой. Применять ловушки на жука можно в течении всего лета
-Есть рекомендации по применению против проволочника аммиачных удобрений, вызывающих гибель проволочника, аммиачной селитры или сульфата аммония (20-30 г на 1 кв. м)
Так что в настоящее время возможно только использование самодельных ловушек от проволочника и жука щелкуна. Осенью глубокая перекопка с выбором вручную личинок, при надобности внести аммиачные удобрения. Если почва закислена, то добавить доломитовую муку, в случае картофеля и томатов это делается заблаговременно. Под овощные культуры, особенно капусту, доломитовая мука вносится перед посадкой. Если участок очень заражен сорняками, то гербициды вносят заранее. При посадке картофеля вносить в лунку инсектицид. Как пример рекомендации по срокам внесения препаратов перед посадкой картофеля -программа ГРИН БЭЛТ.
Последний раз редактировалось: Невада (01-07-2009, 16:50), всего редактировалось 1 раз
Петрушка
Пользуемся "Землином" при посадке картофеля, довольно эффективен. Так что, рекомендую.
Илья К
Сообщение Заголовок сообщения: борьба с проволочником
Еще одна приманка для проволочника, сейте небольшими площадями овес и т.п.. А потом подкапывайте и вырывайте его, в корнях будут прятаться личинки проволочника. Овес этот лучше сжечь.
Как вариант борьбы с проволочником - посадка сидератов, обладающих фитосанитарным действием.
Например горчицы белой http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=289
Если почва кислая, то фацелии http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=281 , дополнительно нейтрализует кислотность.
Плюс обогащение почвы органикой и улучшение ее структуры.
С тех пор как начали высевать сидераты, фацелию и белую горчицу проволочника практически нет. Пораженных клубней в этом году вообще не было а так встретилось всего с десяток личинок на весь наш большой огород.
Roma
У меня наоборот много картофеля поврежденного проволочником. Мог ли я занести его на участок с купленным семенным картофелем?
Дачникофф
Да, вам следует обеспокоиться если вы обнаружили клубни пораженные проволочником. Это означает что ваш участок уже им заселен. Ведь у проволочника пятилетний цикл развития. В первый год мелкие личинки светло-желтого цвета, на второй-третий годы личинки увеличиваются в размере, на четвертый год в июне-августе они окукливаются и через 2-3 недели куколки превращаются в жуков-щелкунов, а уже на пятый год жуки откладывают яйца.
Только не подумайте, что если на участке есть личинки, то нет жуков и куколок. Как раз наоборот, если завелся проволочник, он присутствует, в полном комплекте маленькие и большие личинки, куколки и жуки-щелкуны.
То что вы занесли проволочника с посадочным материалом маловероятно, даже если клубни пронизаны ходами проволочника, самого вредителя в них нет. Он не передается с посевным материалом, а остается в почве.
Валентина Антоновна
На моем участке проволочника нет, а прогнала его с помощью бобов. Сажаю их участке совместно с овощами, потом ботву и корни закладываю в почву при перекопке.
ДЭН
Весной беру кухонные отходы ( картофельные, морковные, свекольные очистки, листья капусты ) замачиваю в растворе регента и раскладываю по участку. Жуки щелкуны погибают от такого угощения.
Nina Dm54
И не только они (предполагаю).
Протасова Лидия
Тоже вся картошка была поражена проволочником. Следующей весной посадила фасоль овощную белую вьющуюся: ряд катофеля, ряд фасоли. На следующий год посадила три ряда картофеля и ряд фасоли. На третий год семь рядов картофеля и ряд фасоли. Каждый год осенью копала участок, а весной выравнивала граблями. Проволочник больше не беспокоил. Слышала, если по периметру участка сажать бобовые, это отпугнет проволочника.
Подарёнка
Выкапывали на даче картофель попалась парочка порченных. Разломила, а там такие чудики. Это и есть проволочник?
Веруля
Подарёнка. Да это и есть проволочник.
Вот просматривала старые газеты "Хозяйство" и нашла такой экологически чистый способ удаления проволочника с участка. Нужно взять закваску домашнего кваса на ржаном хлебе и отрубных дрожжах(самую гущу)кусочки хлеба и дрожжевую массу в небольших количествах надо поместить в старые капроновые чулки. Затем закопать их неглубоко на тех местах где обнаружили проволочника. Закопать так чтобы часть чулка находилась на поверхности. Через несколько дней выдернуть из земли чулок с приманкой. Чулок будет пронизан проволочником. останется только уничтожить его.
Надо попробовать!
Ирина55
Сообщение Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от проволочника на картофеле
[quote="Антонина Степановна"]Желтенькие червячки в картошке-это проволочник? Как от него избавиться и какую профилактику можно применить против проволочника?[/quote]
методов борьбы достаточно. Я конечно больше верю в химию. Если вам интересно, вот тут можно почитать https://ogorodik.info/bolezni-i-vrediteli/prostyepravila-kotorye-pomogut-izbavit-ucastok-ot-provolocnika
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов уДачное общение » Болезни и вредители. Удобрения. Борьба с сорняками. » Вредители растений Часовой пояс: GMT + 3
