28-06-2009, 19:46 |
Карбамид (Мочевина) это высокоэффективное гранулированное удобрение, содержащее в усвояемой форме необходимый для роста и развития растений питательный элемент азот (46%). Это самое концентрированное из азотных удобрений. Мочевина в почве преобразуется под действием ферментов почвенных бактерий в углекислый аммоний. В почвах с высокой биологической активностью мочевина превращается в углекислый аммоний за 2 – 3 дня. Углекислый аммоний на воздухе разлагается и часть его теряется в виде газообразного аммиака. Поэтому поверхностное внесение мочевины без заделки в почву чревато потерей азота. Причем, на нейтральных и щелочных почвах потери азота могут быть более значительными.
Применяется на всех видах почв. Пригодно для основного внесения в почву и подкормок сельскохозяйственных культур. Может применяться в условиях защищенного грунта.
На почвах, испытывающих переувлажнение, при орошении мочевина предпочтительнее аммиачной селитры, так как азот мочевины лучше закрепляется почвой и меньше вымывается с осадками. Ее используют как основное удобрение и в подкормки с незамедлительной заделкой в почву для предотвращения потерь в виде газообразного аммиака.
Рекомендуемая норма внесения:
- под капусту, лук-репку, свеклу, томаты, перец, картофель – 20-25г/м²
- под огурцы, горох – 5-8 г/м².
Для подкормки земляники, томатов, огурцов, капусты – 20-30 г на 10 л воды, полив из расчета 1л на каждое растение. Для подкормки смородины до распускания почек – 20г на 10 л воды, крыжовника – 10 г на 10л воды до распускания почек и 10 г на 10 л воды в период роста побегов. При посеве в рядки 2,5-4г удобрения в лунку с обязательным перемешиванием удобрения с почвой. Состав: азот – не менее 46,2%
Мочевину вносят по всей проекции кроны деревьев и кустарников. Под плодоносящую яблоню рекомендуется вносить 200-250 г мочевины, под вишню и сливу - 120-140 г. Мочевину можно вносить, рассыпая ее по поверхности, затем следует обильно полить. Можно также вносить и в растворенном виде, но полив обязателен и в этом случае.
Из-за того, что карбамид подкисляет почву, его нейтрализуют известняком (на 1 кг карбамида 0,8 кг молотого известняка). На 10 м площади добавляют 100-150 г карбамида. Две трети удобрения вносят при обработке и одну треть постепенно применяют на подкормки в период роста.
Пропорция образования жидкого раствора: 50-70 г карбамида на 10 л воды и употребляют на 10 м посева. Для удабривания взрослых растений под корень, этого количества достаточно на 20 растений томата или 50 растений огурцов.
Для некорневого питания на 10 л воды растворяют 100 г мочевины; этот раствор употребляют на 100 м посева или посадок.
При смешивании мочевины с простым суперфосфатом его нейтрализуют (сначала к суперфосфату добавляют молотый известняк или мел, и только потом удобрение) в отношении 100 г известняка (или мела) на 1 кг суперфосфата.
Преимущество карбамида, по сравнению с аммиачной селитрой в том, что меньше обжигает листья растений, поэтому карбамид рекомендован для внекорневых подкормок растений.
При проявлении признаков азотного голодания проводят внекорневую подкормку растений. Необходимость в проведении внекорневой подкормки может возникнуть также сразу после образования завязей плодов и ягод и их последующем осыпании. Внекорневые подкормки проводят ручным опрыскивателем в утреннее или вечернее время. Раствор удобрения готовят из расчета 30-40 г мочевины на 10 л воды.
При использовании под деревья и кустарники органических удобрений дозы внесения мочевины снижают на одну треть или наполовину в зависимости от количества внесенной органики. Дозы удобрений снижают также наполовину на молодых посадках и при удобрении еще неплодоносящих деревьев и кустарников.
Нельзя смешивать мочевину с простым суперфосфатом, известью, доломитом, мелом.
Рекомендации по удобрению мочевиной при посадке саженцев плодовых от семейной фирмы "Румяный бочок" читайте на Как посадить саженцы
Помимо того, что мочевина может быть использована как удобрение, ее также активно применяют как средство борьбы с вредителями:
- после установления тёплых дней (при среднесуточной температуре воздуха + 5°C и выше, но до начала пробуждения почек) для борьбы с вредителями, находящимися ещё в стадии зимовки: тля, медяницы, долгоносики, яблоневый цветоед. Используют опрыскивание концентрированным раствором мочевины (500 - 700 г на 10 л воды). Такая обработка делается в том случае, если в предыдущем году было много вредителей.
а также как средство для защиты растений от болезней, таких как: монилиальный ожог , пурпуровая пятнистость и парша.
- опрыскивания мочевиной можно проводить осенью, в начале листопада 5% раствором (500 г.) рекомендуется опрыскивать яблони, у которых листья сильно поражены паршой. Мочевина, проникая внутрь листьев, снижает способность возбудителя образовывать плодовые тела, которые вызывают первичное заражение яблони в ранне-весенний период. Допускается вместо опрыскивания листьев на деревьях производить обработку опавших листьев яблони 7% раствором мочевины (700 г.) или осенью после листопада или рано весной до начала распускания почек. На каждые 10 кв. м. расходуется 2,5 литра раствора.
Заменить мочевину (карбамид) или дополнить могут Аммиачная селитра (1 кг), или Калий хлористый (1 кг), для обработки почвы под деревьями, избегая попадания раствора на кору и почки. Для обработки стволов и ветвей деревьев от аналогичной используют меньшую концентрацию раствора мочевины, с повторением через 10 дней до 3-4 раз. Это не только способ борьбы с паршой, другими инфекционными болезнями плодовых культур, с пурпуровой пятнистостью стебля на малине, но и полезная некорневая подкормка.
Совет от Андрея Туманова:
Многие садоводы такое удобрение, как карбамид, разбрасывают по снегу или в дождь. Это удобрение растворяется хорошо и перемещается вместе с пластами уходящего снега. Таким образом, удобрение просто вымывается. Вам нужно было, чтобы удобрение дошло до более глубоких слоев, а по факту получается, что удобрение вы просто-напросто потеряли. Поэтому, мой совет, лучше применять такие препараты локально. Растворили, допустим, препарат - и не под дождь, а в сухую погоду просто полейте растение леечкой, максимально близко к корням. Можно даже для этого ямку выкопать, а потом ее граблями заделать. С помощью такой подкормки вы и сбережете себе деньги (удобрение не уплывет), и максимально обеспечите своему растению комфортную жизнь в почве.
В этой теме можно оставить дополнения и комментарии, отзывы о своем использовании удобрения "Карбамид".
ОБСУЖДЕНИЯ НА ФОРУМЕ:
Борьба с кротами >>>>
Как избавиться от блох в деревенском доме? >>>>
Борьба с тлей >>>>
Кто сожрал мои лилии? >>>>
Как избавиться от проволочника на картофеле? >>>>
Борьба с тлей >>>>
