Леонидыч |
05-02-2017, 18:21 |
А все-таки, Александр Иванович, отмываете корни подвоев или нет?
05-02-2017, 22:12 |
Нет, конечно!? А зачем? Они и так "чистые".
Ну, вот же, всё видно
Леонидыч |
06-02-2017, 06:22 |
Теперь, кажется, понимаю - это же почвогрунт, а не обычная земля. Просто с таким почвогрунтом я пока не работал, поэтому и не догадался. Спасибо.
Но вот ещё вопрос. На фотографиях саженцев, подготовленных к высаживанию видно, что в одних ящиках саженцы с маленькими листочками, а на других с побегами в 2-3 см. и раскывающимися бутонами. Это получается случайно (не успеваете высадить, погода)
или бывает зачем-то нужно выгонять такие побеги?
06-02-2017, 07:48 |
Просто, разные сорта по разному трогаются в рост. Ранние- быстрее, поздние- медленнее.
Леонидыч |
06-02-2017, 12:14 |
Бутоны и цветы у высаженных саженцев потом удаляете?
06-02-2017, 14:22 |
Они сами отваливаются.
Сергей М |
06-02-2017, 15:25 |
Сеянцы для прививок отбираются по каким либо критериям или это те сеянцы которые не показали признаков колоновидности ?
06-02-2017, 16:04 |
Только от зимостойких ранеток и п/к.
Леонидыч |
07-02-2017, 11:03 |
Александр Иванович, судя по фотографиям, в качестве мульчи у вас используется смесь стружек и мульчи, а не чистые опилки. Это для рыхлости или просто используете то что есть?
07-02-2017, 14:12 |
Чистые опилки, прямо с пилорамы. Вот где об этом http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=1658&postdays=0&postorder=asc&start=80
Просто, опилки, либо с дисковой, либо с ленточной, либо с обычной пило РАМЫ. Поэтому, они немного разные. Но, это всё равно опилки, а не стружка. И цвет разный от того, какая порода леса попала на распиловку. У лиственницы самые темные опилки, красноватые у кедра, светлее у сосны и пихты.
Леонидыч |
07-02-2017, 15:02 |
Понятно, Спасибо. Александр Иванович, сейчас Вы не натягиваете плёнку над грядками с высаженными саженцами. Наверное, увеличился расход воды на полив распрыскиванием. Нет ли опасности засоления почвогрунта?
07-02-2017, 15:26 |
Наверное нет? У меня речная вода. Точнее, проточная грунтовая, от подземного течения реки. Жесткость низкая.
А расход, не заметил что увеличился. Если лето дождливое, и вовсе почти не поливаю?
Напротив, при закрытом грунте, приходилось регулярно поливать. Потому как дождевая вода стекала в междурядья, локально.
Леонидыч |
08-02-2017, 17:04 |
А какой у Вас режим полива? У меня получился - минута полива, час интервал, это днём. Ночью минута полива через 3 часа. В дождливую погоду не поливал.
08-02-2017, 17:26 |
Я поливаю по необходимости, для достаточного увлажнения опилочной мульчи. Чтобы почва под мульчей оставалась влажной, а не сухой. Без таймера. По факту увлажнения.
Леонидыч |
09-02-2017, 18:15 |
Понятно, значит ночью не поливаете. Мне без таймера не обойтись -работа посменная по 13ч. отсутствую дома. Летом дополню автоматику датчиком влажности почвы.
Александр Иванович, прореживаете ли Вы всходы подвоев?
09-02-2017, 19:13 |
Зачем? С какой целью?
Леонидыч |
10-02-2017, 08:06 |
Прореживают, потому что сеют чаще чем надо, с запасом, на всякий случай. Потом можно лишние всходы удалить, в первую очередь слабые, отстающие. Александр Иванович, сохраняют ли всхожесть семена подвойных яблонь и груш после хранения 2-3 года?
AlbertGS |
10-02-2017, 09:08 |
to Леонидыч
Но не проще ли сразу садить реже, пусть и на немного большую площадь, при этом получиться столько же сеянцев, и не будет травмироваться корневая система нужных сеянцев при выдёргивании не нужных! Следовательно они будут здоровее и раньше дорастут до нужной кондиции.
10-02-2017, 09:09 |
Леонидыч писал(а): |
... сохраняют ли всхожесть семена подвойных яблонь и груш после хранения 2-3 года? |
Был случай, пролежал пакет с семенами в холодильнике (+4) три года. Посеял, семена взошли.
И в почве, при посеве под зиму. Иногда семена всходят в последующие 2-3 года.
Леонидыч |
11-02-2017, 16:25 |
to AlbertGS
Если высевать чистыми семенами, то, да проще посеять так часто как нужно, всхожесть засыпанных опилками семян очень высокая, я в этом убедился прошлой весной. Но нормальное распределение это не отменяет 10-15% всходов всё равно будут слаборослыми, ветвящимися и кривыми. А если высевать семенами с мякотью? Что очень заманчиво. Тут трудно лишнего не посеять.
А лишние всходы можно не вырывать, а состричь укороченными ножницами чуть ниже уровня опилок.
Хотя я рад, что всё же можно без этого обойтись.
