Чело Век |
18-07-2021, 14:02 |
Полив общий- дождеванием. В смысле, всего участка, одновременно. Без специальных систем полива. |
С увеличением площади посадки земляники вопрос о поливе встал очень остро. Особенно в это засушливое лето. Давление в общественной трубе не хватает. Один маятник на трубе еле еле работает. Кто нибудь использовал для повышения давления повысительные насосы?
Чело Век |
13-09-2021, 21:23 |
С поливом разобрался. Выращивание в рукавах оказалось очень эффективным. Особенно для усов. Теперь пытаюся сработать на ягоду.
Земляника сорт Королева Елизавета 2. Пробую сверх плотные посадки.
Александр Бутаков |
15-09-2021, 10:32 |
Чело Век писал(а): |
Земляника сорт Королева Елизавета 2. Пробую сверх плотные посадки. |
Расскажите, пожалуйста, по-подробнее... Как это в руковах? И про уплотнённые посадки?
Чело Век |
17-09-2021, 22:42 |
Пленка для теплиц тоже рукав, только шириной чаще всего 1.5 метра. ЕЕ разрезают с одного бока, разворачивают и получают полотно шириной 3 метра. У меня рукав шириной 30см. Я нарезаю его не сбоку, а с торца по 25см. В верхний край подворачиваю наружу 2см, для придания жесткости. Набиваю субстратом. И устанавливаю вплотную друг к другу. Расстояние между растениями в ряду получается 18-20см. Обычная же схема посадки 25-30см, а для некоторых сортов 30-50см и более. Плотная посадка для работы на ягоду. Для получения рассады предпочтительна однорядная с расстоянием между растениями 40-50см.
Последний раз редактировалось: Чело Век (22-09-2021, 20:40), всего редактировалось 1 раз
Чело Век |
17-09-2021, 22:54 |
Обещают заморозки, а ягоды еще много. Кусты нынче поздно разогнались
Александр Бутаков |
18-09-2021, 15:40 |
Набиваю субстратом. |
А какой субстрат вы используете?
Чело Век |
19-09-2021, 11:05 |
перегной+свежие опилки+торф+песок
Александр Бутаков |
19-09-2021, 15:13 |
Ясно, спасибо!
Евгений Городничин |
22-09-2021, 20:28 |
Чело Век: с поливом разобрался..
Счастливый человек. У нас весной 9 колец из 10. в июле 2 кольца в лучшем случае и засуха.
Наверно придётся скважину разрабатывать старую. Но это только на полив, пить не пригодна.
Сейчас качаем на дом из старого колодца метров 150 примерно.
Чело Век |
22-09-2021, 20:59 |
Евгений Городничин писал(а): |
Сейчас качаем на дом из старого колодца метров 150 примерно. |
У меня другая задача. Мне надо запустить производство ягоды и рассады на ограниченной площади. Ориентируюсь на грибную технологию, а без полива ее не запустить. Вода в водопроводе есть, но давления не хватает. Особенно в этот год вопрос встал остро. Пока обзавелся насосной станцией и закупил трубу для развода по участку. Опробовал турецкие импульсные дождеватели. Параллельно набиваю и устанавливаю рукава. Уже установил более 800 штук, но надо много больше. Ох не легкая это работа: из болота тащить бегемота . Грунта много перелопачиваю. Эти три камаза надо перевезти на плантацию и заказывать следующие.
Александр Бутаков |
29-09-2021, 02:35 |
А где покупали Турецкие импульсные дождеватели? Если можно, ссылку пожалуйста! Вот такие? https://altsemena.org/catalog/25303-51-impul_snyj-razbryzgivatel_-_1_20_4_-turciya-detail
Чело Век |
29-09-2021, 12:59 |
у себя в мегазине для садоводов.
Чело Век |
15-10-2021, 21:36 |
Раньше старался выбрать участок с землей получше, теперь понимаю, что надо выбирать участок рядом с открытым водоемом.
16-10-2021, 10:41 |
Раньше старался выбрать участок с землей получше, теперь понимаю, что надо выбирать участок рядом с открытым водоемом. |
Зачем обязательно с открытым? Лучший вариант это полоса с близкими грунтовыми водами. Не весь участок а полоса с которой можно качать воду даже с 10 колец общих. В старом колодце всего 10 колец. 5 из низ вода. Очень редко его удавалось выкачать. Он восполняется довольно быстро. 5 часов примерно и половина восполнена. Хотя достаточно суток на мой взгляд. Понятно, что это не промышленная скважина.
Денис94 |
16-10-2021, 13:58 |
Близкие грунтовых воды моя боль. Колодец всего в 3 кольца (полтораметровые) заполнены два-полтора. Наполняются за час. Внизу участка вообще 20 см вскопал и там вода.
Основной минус в том что земля "ходит" вечно. Забор косится набок, теперь уже постройки "двинулись" в путь некоторые.
Причем, сильное движение почвы, видимое глазу, началось в последние лет 5. Думаю о посадке берёз уже внизу участка.
А по землянике - круто! Че уж сказать.
Вот не помню, у земляники С3 или С4 тип фотосинтеза. Наверное, все таки С3, оно у 95% растений. С4 у пырея, подсолнечника, кукурузы, сорго и тд.
Главная разница между с3 и с4 в расходе углекислого газа на рост. С4 тип появился позже в ходе эволюции и им для фотосинтеза нужно меньше СО2 и больше тепла.
Поэтому вопрос - плёночные стены вокруг плантации будете ставить? Для задержания углекислого раза конечно.
Александр Бутаков |
17-10-2021, 09:23 |
Ну, вокруг участка плёночные стены делать мне ни кто не даст... А есть ли смысл вокруг грядок плёнку городить?
Чело Век |
17-10-2021, 20:53 |
Зачем обязательно с открытым? Лучший вариант это полоса с близкими грунтовыми водами. Не весь участок а полоса с которой можно качать воду даже с 10 колец общих. В старом колодце всего 10 колец. 5 из низ вода. Очень редко его удавалось выкачать. Он восполняется довольно быстро. 5 часов примерно и половина восполнена. Хотя достаточно суток на мой взгляд. Понятно, что это не промышленная скважина. |
Участок с открытой водой проще искать чем с грунтовой. Да и состав грунтовых вод не всегда подходит (процентное содержание солей) И оценить объем открытого источника проще. А воды для применения грибной технологии надо много.
Чело Век |
17-10-2021, 21:17 |
Причем, сильное движение почвы, видимое глазу, началось в последние лет 5. Думаю о посадке берёз уже внизу участка. |
У нас похожи участки. У себя пришлось рыть траншеи через 50см. Землю из траншей на грядки. А в траншеи всевозможное дерево и сверху засыпал опилом. В низине (где вода долго стояла) кустарники сажал на буграх. Пространство между буграми сейчас засыпал деревянной сечкой (отходы от производства палочек для мороженного). Потом все это засыплю всежим опилом. Благодаря такому подходу участок просыхает быстро и быстро нарастает гумусный слой.
Поэтому вопрос - плёночные стены вокруг плантации будете ставить? Для задержания углекислого раза конечно. |
Тоже об этом думаю. Под земляникой для ягоды у меня всего две сотки. Хочу выжать максимальный урожай с этой площади используя грибную технологию. Трудозатраты по огораживанию небольшие. Металл, правда, подорожал. Есть и еще одна проблема, которая подталкивает к огораживанию. Это птицы. Воевать с ними за ягоду приходится ежегодно. Сейчас присматриваюсь к пленочному балагану для ягод. Балаган решает все проблемы. Но деньги на него надо на ягоде заработать.
Денис94 |
21-10-2021, 01:22 |
Метал да,подорожал, как и пиломатериалы.
С птицами как боритесь?
Чело Век |
24-10-2021, 20:03 |
Денис94 писал(а): |
С птицами как боритесь? |
Агроспан на дугах.
