12-09-2020, 20:27 |
18-09-2020, 20:54 |
Хоней крисп, 19 сентября 2020
Сергей М |
19-09-2020, 04:52 |
Только вызревать начал ?
А Мэльба как у вас ?
19-09-2020, 09:00 |
Мельба давно осыпалась.. А вот Уэлси 4х ещё висит.. Начинает сыпаться Медуница зимняя.
20-09-2020, 17:53 |
22-09-2020, 18:13 |
Сорта вовлеченные в селекцию:
ВЭМ желтый, в этом сезоне ярко окрашены, вкус сладкий, приятный, с небольшой кислинкой
п/к тип Японка, мякоть окрашена почти у всех плодов
Медуница зимняя, в этом сезоне плоды интенсивно окрашены
Колонна п/к 26А-24-1, с одного деревца собрал два ведра вот таких плодов, мякоть плодов нежная, сочная, белая, приятного кисло-сладкого вкуса, с выраженным яблочным ароматом
30-09-2020, 18:52 |
сросшиеся плоды ("сиамские близнецы")
вид сверху
вид сбоку
вид снизу
22-10-2020, 17:06 |
Однолетние сеянцы сливо-алычи и абрикоса (справа)
Посев косточек производился осенью 2019, вот в такие борозды с песком
Весной 2020 косточки проросли, и появились всходы
И за сезон выросли вот такие как на фото выше. Для сравнения по размеру, рядом с сеянцами обычная стандартная штыковая лопата (справа на фото). При том что посев производился очень плотно, в одной строчке на ширину косточки.
Сергей М |
22-10-2020, 19:07 |
Александр Иванович , у меня примерно такие же результаты . Раздавал сеянцы - сердце кровью обливалась . С другой стороны - государство мало , развернуться негде . Лучше раздать было .
22-10-2020, 19:14 |
Ну, да, абрикосы рослые, места много надо для них.
26-10-2020, 15:41 |
Пример формирование скелета у колонн ранеток под шаровидную крону.
На фото, плотная посадка деревьев в ряду. То есть, если в ряду деревья растут плотно, достаточно оставить 3-4 скелетные ветки.
Если деревья растут одиночно, можно оставить 5-7 скелетных ветвей.
То есть, принцип протой: высокий штамб, и скелет шаровидной кроны. Плюс сорта- компакты. Да, те самые, что называют "колоновидными". Они природой созданы для такой шаровидной кроны. Потому как плодоношение ежегодно смещается на периферию кроны.. Именно поэтому оголяется низ кроны при формировке "колонной".
Что использовать в качестве скелетообразователя? Я использую ранетки колонны.. То есть, подвой сеянец для корня не имеет значения! На него прививаем низко в штамб или в корневую шейку колонну ранетку. Получаем основу для формирования скелета: с высоким голым штамбом и разветвленной скелетной основы для будущей кроны.. По сути- это такая большая "ВСТАВКА" нужного нам подвоя, и зимостойкого, и активного, и с полной совместимостью с сортами. При том, улучшающий вкус и размер плодов привитого сорта.. Что конкретно использовать для такой "вставки"? Повторяю: зимостойкие ранетки колонны с хорошим вкусом плодов.. А далее, начинается процесс испытания таковых!? Лучшие по итогам испытаний, и составят основу таких деревьев в саду, с шарообразной кроной.
И это решит все проблемы, по использованию сортов кольчаточников в Сибири. Можно уйти из 1,5 метровой морозобойной зоны, выращивая сорта на таком высоком (приподнятом) штамбе. Иметь невысокую компактную крону у дерева, при том продуктивного дерева. И забыть про "омолаживающие обрезки" у "колонн".
И ещё. Если нужен скелет устойчивый к СО (солнечным ожогам), то используем для такой "вставки" антоциановые ранетки колонны. Которые 100% устойчивы к СО.
Ну, и понятно, что таких саженцев питомники не производят. Поэтому, учитесь прививать. И формируйте деревья в саду сами.
26-10-2020, 22:54 |
Суть в том, что выше я описал общую схему. А вариантов её исполнения может быть несколько.
Для меня, этот вариант самый подходящий потому, что после начала плодоношения, некоторые колонны сеянцы не проходят отбор. Удалять такие активные растения нет резона. Но, к 5 годам это уже деревья до 3-4 метров. Поэтому, укорачивание ствола до высокого штамба, с целью перепрививки- это самое разумное решение.. Так и появился этот вариант, как вынужденная мера, но удачно решающий все проблемы, и с подвоями, и с формировкой, и с плодоношением у сортов и ГФ "колоновидного" типа.. Как-то так?
Но, укорачивание ствола "колонн", приводит само собой к формировке скелета как на фото.. А это практически готовый скелет шаровидной кроны. При том, что привитые сорта и ГФ колонны в такой скелет, не дают рослый прирост, типа "канделябров". А растут компактно, но с активным обрастанием основного побега..
То есть, сама природа этих растений, такого типа, подсказывает решение вопроса. Все просто. В итоге получаем то, что хотели изначально..
30-10-2020, 23:30 |
Цитата: |
... Повторюсь, до текущего сезона проблем не было, соответственно, и мыслей что-то менять тоже не было. После того как на одном дереве макушка фактически обломана, попробую обрезку как показывал Александр Кузнецов. Что получится, увидим. |
Кстати, на тех деревьях колонн, у которых сломало верхнюю часть ствола, в прошлый и предыдущий годы, подправил только место слома. Никак крону не формировал специально, а дал обрасти, чтобы восстановились. И деревья сами сформировали ОБЪЕМНУЮ крону на высоком штамбе. И это никак не канделябры. А некоторое подобие шаровидной кроны. Как это назвать? Мне кажется совершенно не важно: шаровидная, "метельчатая", и т.п. Главное, крона объемная (на высоком штамбе), а не колоновидная (в один ствол). В этом сезоне плодоношение было таким же обильным, на этих деревьях. Но, сломов веток уже не было.
Но, речь не о "колоновидных" сортах (производных от Яблони низкой), а гибридные формы "колоновидного" типа ((производные от Я.Низкой х (Я.Недзвецкого х Сибирской ягодной яблони)). Проще сказать, гибридные сеянцы от сортов колонн, или "колонны" полукультурки.
03-11-2020, 19:23 |
То есть, селекционеры, вовсе не заинтересованы в выведении зимостойких сортов. А питомники, не заинтересованы в производстве таких зимостойких саженцев, для своих основных потребителей- садоводов любителей. От слова совсем, не заинтересованы. И это не мои выдумки. Это факт, как он есть, в эпоху "свободных рыночных отношений". Я тут ничего не добавил, и не прибавил..
Ну, а кто ещё не понял, послушайте сами, ведущего специалиста по колоновидной яблоне.
2017 год. X - ая конференция АППМ. Михаил Качалкин. "Опытно-селекционный питомник"
тема лекции "Настоящее и будущее карликовых и суперкарликовых плодовых растений"
https://www.youtube.com/watch?v=A2LvkxvaHoY&list=WL&index=51
1.11 .."драйвер нашего развития- любительское садоводство.. мы подошли к такому тому моменту, когда плодовых культур, в частности яблони, становится слишком много.. и продать их сложно.. а между тем, существует способ, который для всех плодовых питомников позволяет открыть второе дыхание.. что это значит.. в мире существуют карликовые растения.. вместо одного рослого растения, садовод может посадить до 5 растений.. за счет чего рынок может быть многократно увеличен.
2,20 .."народ давно понял, что плодовые карликовые деревья- хорошая привлекалочка"
5.55 .."карликовые плодовые требуют.. более тщательной обработки почвы, содержания, увлажнения и т.д."
8.58 .."с помощью подвоев удалось управлять ростом растений значительно.. и за счет сочетания подвоев и привойного сорта"
12.0 .. о выращивании колонн на карликовых подвоях.. и о "граблях", в чем виноваты сами садоводы, если не на карликах
12.12 .."что такое растение на карликовом подвое.. корни у карликового подвоя.. боковых ответвлений нету.. ну, не красивые"
13.12 .."первые колоновидные сорта оказались сильнорослыми.. срок эксплуатации насаждений 5 лет"
15.17 о низкорослых сортах.. с укрытием на зиму
15.30 .."Есения- сильнорослый сорт"
15.50 .."иллюстрация карликовых сортов колоновидной яблони.. имеющих супер-супер-карликовый рост"
16.16 .."Московское ожерелье- до сих пор самый урожайный сорт..
16.36 о груше..
23.36 о плакучих формах на высоком штамбе (до 2 метров)..
24.42 .."выращивание на высоком штамбе- это ещё одна возможность получить компактное дерево.. которое полюбят садоводы любители,.. которое позволят питомникам больше выращивать плодовых растений, чтобы они имели большую прибыль
24.59 .."поэтому перспективы не только в ожидании сильных морозов..которые расчищают рынок сбыта.. "
16-12-2020, 20:35 |
Всё нормально. Сегодня вышел на лед. Первый раз в этом сезоне. Мой личный тренер, держит ситуацию под контролем
ЕвгНик |
17-12-2020, 10:09 |
Так держать, Александр Иванович!
Александр Демьяненко |
27-12-2020, 17:18 |
Здравствуйте, Александр Иванович.У нас сегодня не шуточный мороз.Утром в городе температура опускалась до -40 градусов,а в пригороде до -44 градусов.Хотел узнать как в этом отношении у вас.Сайтов много,но у всех разные показания.Не знаю как им верить.
27-12-2020, 17:31 |
Да, на моем пойменном участке вчера ночью было -40. И сегодня ночью ожидается тоже -40.. А по показаниям метеостанций, расположенным на удалении, -37-39 град.
27-12-2020, 18:31 |
Спасибо.Я почему-то считал,что разница в минимальных температурах у нас с вами окажется больше.А по факту получается,что она совсем не большая.
genn |
28-12-2020, 16:52 |
Да уж...счастливчики...нам на новый год обещают всего минус 30... В первый раз за прошедшие три зимы... Вот только снега у нас накопилось за два месяца зимы не больше трёх сантиметров...
