11-03-2009, 14:25 |
Создать в городских квартирах идеальные условия для выращивания рассады очень трудно. Потому из-за тесноты и недостатка света и вырастает она худосочной, вытянутой. Такой и везут ее в дачные теплички
Людмила КОРНИЛОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Там начинают активно поливать ее органикой или минеральными удобрениями, чтобы привести в божеский вид. Действительно, рассада становится крепкой, быстро набирает листовую массу. И начинает... жировать. Ведь сил и энергии на борьбу с неблагоприятными погодными условиями тепличному растению тратить не надо. Зато благодатного азота ему дано в избытке.
Между тем избыток азота в это время для томатов губителен. В закрытом грунте растениям нужно больше калия. Азотом можно и нужно подкармливать только после массового завязывания первых двух кистей. Когда растение уже работает на плоды, ему некогда жировать.
Если все-таки «ожирение» началось, растения придется посадить на диету. Необходимо прекратить полив, подсушить в теплице почву и воздух. Подкормить растения фосфатным удобрением. Одновременно удалить часть листьев, даже если еще нет завязи. Поскольку обычно цветочные кисти формируются через 3 листа, то можно убрать по 1 листу – те, что закрывают цвет. И цветки и завязь должны быть открыты для солнца, воздуха.
С этой же целью, высаживая в теплицу уже цветущую рассаду, надо следить, чтобы кисть смотрела на дорожку. Так и плодам больше света достанется, и легче будет вести сбор созревших томатов.
Нельзя допускать перегревания воздуха в теплице. Ведь если дневная температура достигает хотя бы +32 градусов С, плоды не завяжутся. Если по каким-то причинам сложно поддерживать оптимальную температуру весь день, то вполне реально создать нормальные условия для опыления хотя бы с 11 до 14 часов. Именно в эти 2,5 часа происходит завязывание плодов. В это время непременно должен быть влажным воздух, так как, если он сухой, пыльца становится стерильной.
Повысить влажность и снизить температуру можно, полив холодной водой дорожки, разбрызгав воду по внутренней стороне пленки либо обычным поливом самих растений. Но поливать нужно только в первой половине дня, чтобы сырость не ушла в ночь.
При прохладных сырых ночах следует включать подогрев. Нагретый за день воздух ночью остывает, в теплице образуется конденсат, влажность резко повышается. А это открытые ворота для грибных заболеваний – фитофтороза и бурой пятнистости, для растрескивания плодов.
У тепличных томатов лучше оставлять только один стебель, а если все-таки хочется вести в два, то непременно при полном пасынковании. Когда помидоры первой кисти начнут буреть, можно убрать все нижние листья, поскольку питание растениям поступает с верхних листьев. Буреет вторая кисть – убирают листья и под ней, оставляя лишь один для подпитки. И так постепенно убираются листья под следующими кистями.
Верхушку куста непременно прищипывают после 7 – 8-й кисти, оставив 2 – 3 листа над самым верхним соцветием.
Многие начинающие огородники-любители озадачены вопросом: использовать или не использовать такую эффективную подкормку, как мочевина?
Она хороша на обедненных почвах, если нет органики или если хотят искусственно нагнать величину плода. Возможна подкормка ею и в тех случаях, если почва бедная, а растение уже расцвело либо начало завязывать плоды.
Но в теплице мочевина по большому счету не нужна, она больше подходит для открытого грунта, где условия выращивания томатов более суровые, чем в закрытом грунте.
Источник: spbvedomosti.ru
ОБСУЖДЕНИЕ НА ФОРУМЕ:
Сорта помидор для открытого грунта. Опыт выращивания >>>
Выращивание томатов. Природное земледелие. Мульча для томатов >>>
