. Емкость для капельного полива Go back
astaxov
Сообщение Заголовок сообщения: Емкость для капельного полива
Всем привет! Ситуация следующая: имеются две пластиковые емкости по 500 литров каждая. Одна из них в вертикальном исполнении, ее размеры: Ø 830 мм/1075 мм (диаметр/высота), а другая в горизонтальном, 1100 мм/ Ø 850 мм (длинна/диаметр). В нижней части емкостей (не на дне, а на стенке) имеется сливное отверстие 3/4 дюйма. Емкость планируется использовать для капельного полива растений на даче «самотеком». Расстояние от емкости до последних капельниц не более 15 метров. От емкости к капельницам будет уходить магистральная трубка 16 мм, в которую будут врезаны сетчатый фильтр на 3/4 дюйма и автоматический водяной клапан (вход 3/4 дюйма, выход 1/2 дюйма. Вопросов несколько:
1. Какую лучше всего для этой цели использовать емкость, вертикальную или горизонтальную?
2. В какой из указанных емкостей на выходе будет создаваться большее давление?
3. На какую высоту от уровня земли необходимо поднимать емкость?
Заранее спасибо!
